34025: klonk lyd (19-04-2006 13:38:10)
j maltbæk (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.242.0.66)
min 1986 90" diesel 130.000 km, har klonket siden jeg anskaffede den, nu er lyden imidlertid tiltaget meget.
Klonket fremkommer ved enhver tilkobling, 1-5 gear, ved extrem gefühl med koblingspedalen kan det undgås.
Hvor skal jeg lede ?
Mange venlig klonk
Jørgen
34026: sv: klonk lyd (19-04-2006 13:39:52) (svar på 34025)
Tony Albers #4243, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 15.203.169.125)
Kardanled i kardanaksler og slup i differentialer for og bag. Kardanakslerne må maks kunne drejes ca 1,5 cm før hjulene følger med.
/tony
34029: sv: klonk lyd (19-04-2006 15:33:38) (svar på 34025)
Martin Høj Dahl #3383, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 195.7.31.10)
Hej Jørgen
Ud over hvad Tony skriver kan der nævnes diverse gummi"ophæng", ball joint, ...
Du må rundt og rive og flå evt. med lidt hjælp fra et koben.
Det er en god idé at få lokaliseret fejlen og rettet den for jeg ignorerede engang et problem med at kardankryds. Ud over smadret forreste kardan (rimelig betalbar) så ødelagde jeg da også lige reduktionsgearkassen og det var vistnok "lidt" dyrere :-(
God fornøjelse med fejlfindingen
Martin ;-)
34035: sv: sv: klonk lyd (19-04-2006 18:50:31) (svar på 34029)
Peter Tingrupp #7345, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 212.10.183.110)
hej ærede lr-folk
jeg har skrevet og spurgt om det samme?....jeg synes bare ikke klonk lyden passer på mine symptomer.....det føles mere som en der sparker vildt op i bunden af bilen...men jeg kan også undgå dette ved at være forsigtig med koblingen.....og jeg har kigget under bilen og jeg kan ikke umiddelbart se at kardankrydsene er gået!?...tilgengæld kunne jeg se at jeg kan dreje den bagerste kardanaksel ca 3mm, frem og tilbage uden at ledet drejede med...og det skal man vel ikke kunne?? og så lige et spørgsmål til dig martin: hvordan gik det ud over reduktionsgearkassen og hvad koster det at få fixet??....har kørt 5000km med lyden og den var der da jeg købte min 110!!
undskyld jørgen jeg blander mig og stiller yderligere spørgsmål!!
lr-hilsen peter, ribe
34061: sv: sv: sv: klonk lyd (20-04-2006 10:29:23) (svar på 34035)
Hej Peter
Jo ser du, når krydset ikke kan længere kan holde knækker det og kardanakslen mere eller mindre flyver rundt ind til bilen holder stille på landevejen. Det medførte at den fremskudte del af reduktionsgearkassen flækkede og alt heromkring måtte skiftes. Jeg fik fat i en anden gearkasse og byttede rundt. Jeg var usikker på hvad den ellers havde ødelagt og jeg skiftede hele gearkassen. Den havde det ikke godt efter en sådan tur!! Nogle tusinde blev det til.
Martin ;-)
34062: sv: sv: sv: sv: klonk lyd (20-04-2006 10:39:33) (svar på 34061)
hej martin
tak for dit svar.
ok på den måde skete der flere skader!!
jeg må se om jeg kan finde en i nærheden fra klubben som gider se og lytte på min 110 så jeg kan få afgjort hvad der præcist er galt!!
ha en god dag!
peter
34039: sv: klonk lyd (19-04-2006 19:35:05) (svar på 34025)
Ib Nielsen #3014, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 83.73.99.246)
Hej jørgen det kan godt lyde som slup i gearkassen imellen udgangs akselen fra hovedgearkassen og tandhjulet i transfer gearkassen (har oplevet at forbindelsen helt forsvandt). Det kan konstateres ved at tage ende dækselet af og se om der er slup. det kræver ny aksel og tandhjul for at løse det problem korrekt men der er altid muglighed for at (FUSKE) sig igennen ved at svejse aksel og tandhjul sammen!!
34044: sv: klonk lyd (19-04-2006 20:49:31) (svar på 34025)
Poul-Erik Andersen #0097, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.165.131.5)
Differalet der er i redaktionsgearkassen kan også have de samme lyde, det er den diff, der udligner kraften mellem for og bag aksel. Det er der det største slid forefindes. delene til at juster det med koster ikke meget, men der er langt derind
få nu undersøgt om det ikke er diff. i aksler eller kardankryds.
34071: sv: sv: klonk lyd (20-04-2006 14:00:11) (svar på 34044)
Niels Henrik Bach #7155, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 217.157.4.206)
Kan man gøre noget ved slup i akseldifferentialerne? Eller er man nødt til at udskifte?
/nh
34073: sv: sv: sv: klonk lyd (20-04-2006 15:18:11) (svar på 34071)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 83.91.164.49)
Nyt på!!!
Så kan du måske komme op ad bakkerne! :-)
Knud
34113: sv: sv: sv: sv: klonk lyd (21-04-2006 11:17:49) (svar på 34073)
Tja, nogen har foreslået at udskifte en større komponent i førerkabinen, men da jeg endnu ikke har fundet en ombytter, vil jeg da overveje dit råd... d:o)
