34289: Forskel på Discovery 1'er (26-04-2006 09:31:01)
Martin Høj Dahl #3383, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 195.7.31.10)
Hej med Jer
Jeg lurer på om der nogle der ved noget om hvilke forskelle der er på en Disco 1'er med 3 døre og en med 5 døre. Her tænker jeg kun på undervognen. Det vil sige rammen, akselafstand, kofanger m.v.
Glæder mig til at få nogle svar fra Jer.
Martin ;-)
34292: sv: Forskel på Discovery 1´er (26-04-2006 10:27:20) (svar på 34289)
Mikkel Pærremand Gregersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.196.201.170)
Hej Martin,
Akselafstanden er den samme, og bortset fra udseendet er det hele det samme. Der er så bare færre steder hvor rusten kan komme til, og der er et vindue mindre der kan blive utæt.
34293: sv: sv: Forskel på Discovery 1´er (26-04-2006 10:41:45) (svar på 34292)
Hej Mikkel
Tak for dit svar.
Jeg har bare oplevet at anhængertrækket er forskelligt til de to modeller. Uvist af hvilken årsag. Det håbede jeg på lidt opklaring af.
Martin ;-)
34294: sv: sv: sv: Forskel på Discovery 1´er (26-04-2006 11:04:14) (svar på 34293)
Det kan der være et par årsager til. Nogle modeller har en såkaldt "Swan-neck" model, og andre har en anden model som der er foretrukket i UK. - Land Rover har f.eks. også to forskellige originale modeller af anhængertræk til Freelanderen. Jeg skal ikke udtale mig om hvad forskellen er udover det synsmæssige.
34330: sv: sv: sv: sv: Forskel på Discovery 1´er (27-04-2006 18:19:44) (svar på 34294)
Poul Nissen #7082, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.52.101.141)
Hej.
Det drejer sig om dette træk fra en UK,3dørs(kort model) Disco1 fra '92-93 som ikke passer på min Disco1 '96. Den er ca. 10 cm kortere, målt fra hullet fra vangen til hullet "ved kuglen". altså ca. 32 cm mod 42 når jeg måler på bilen.
Så en forskel på længden af bil må der være?
Andre forslag?
LR-hilsen
Poul uden "træk".
34334: sv: sv: sv: sv: sv: Forskel på Discovery 1´er (27-04-2006 20:42:49) (svar på 34330)
Hans Martien Sørensen #4770, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.163.216.98)
Hej Poul
Jeg tror nærmere at det er forskellen mellem en 200tdi og 300tdi modellen det skiftede jo i 94/95.
Hans Martien
Med Disco I fra 90/91
34335: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Forskel på Discovery 1´er (27-04-2006 21:23:34) (svar på 34334)
Hej.
Min 96'eren er en V8 benzin, 7 sæders model. Hvis det har noget at sige. Lige hvilken model Martin's "skotte" er, er jeg ik' lige klar over.
Poul
34337: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Forskel på Discovery 1´er (28-04-2006 09:11:49) (svar på 34335)
Det er en 200 Tdi'er.
