34953: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (16-05-2006 12:46:48)
Mark Nellemann (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 192.38.112.128)
Hej,
Nu har jeg søgt og læst alle emner omkring brug og montering ag autostole/barnestole i LR på midtersædet. Jeg forstår også at nogen har haft held med Britax og andre Romer King. Skal stolen være lavet til hoftesele eller kan alle bruges? Har I fundet nogen der er extra smalle eller er det bare mig der fylder for meget?
Jeg vil spørge dem af Jer, der har monteret en autostol i midten, om I ikke vil tage et billede af monteringen (hvis i har fjernet midtersædet eller lavet andre snedige ting) og skrive hvilken stol i bruger?
Pft,
Mark
34954: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (16-05-2006 12:54:11) (svar på 34953)
Martin Høj Dahl #3383, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 195.7.31.10)
Hej Mark
Den stol du skal bruge skal være lavet til 2 punktssele for at du kan bruge den på midtersædet. Vi har brugt Rømer King med meget stor succes. Det er fuldt lovligt under forudsætning af at der sidder en i 3-punktsselen, efter de nye regler.
Et alternativ er at du sidder tæt med fruen og at barnestolen rykker en plads ud til højre. Du får mulighed for prime-time med fruen og hun klarer derved ærterne med ungen når der er behov for det ;-)
Det er muligt at du kan lave diverse ombygninger, men hvorvidt du vil stå godt hvis politiet stopper dig, det kan jeg godt tvivle på.
God fornøjelse med projektet.
Martin ;-)
34955: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (16-05-2006 13:02:06) (svar på 34954)
Hej Martin,
Det er skam også hyggeligt at have konen i midten, men hun sidder ikke så komfortabelt. Hvis man ikke fjerne ryggen på midtersædet, så tror jeg ikke jeg kan bruge 2, 4 og bak gear, hvis der er monteret en barnestol :(
Mvh,
Mark
34957: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (16-05-2006 13:50:20) (svar på 34953)
Clement Larsen-Leddet #5313, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.62.101.158)
I min tidligere Defender tog jeg midtersædets siddepude af, kliksystem, og afmonterede rygpuden. Herefter havde jeg et stabilt stativ hvor barnestolen kunne spændes imod. Uden de to puder kunne børnestolen trækkes længere tilbage.
Nu har jeg en Disco Serie 1 og er ved at udtænke et system så jeg kan have begge mine små piger med i deres stole, så hvis I har billeder/ideer hertil, kan I også frembringe det her!
Clement
34959: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (16-05-2006 14:32:38) (svar på 34953)
Kenneth Dietz #5376, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.163.242.138)
Hej Mark
Vi har en 90" og vi har sat en Rømer King i hofte selen på mitter sædet til vores datter på 2 ½ år.
Jeg har flyttet midtersædet så langt bag ud det kan for adskillelsen ca. 9cm. Og jeg har rettet gearstangen lidt ud.
Vi har barne stolen stående på sædet så vi har 3 st. sæder når vi har behov for det. Og det virker fint.Jeg kan også ligge barnestolen ned i sove stilling og bruge alle gear.
Vi har både været på længer ferie ture og ture uden for asfalten.
Jeg har pt. ikke nogle billeder men jeg vil gerne tage nogle når jeg for bilen hjemme igen fra 120000 km service om ca. 14 dage
Mvh Kenneth
34975: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (16-05-2006 19:24:38) (svar på 34959)
Peter Sølvtofte #6380, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 85.81.109.12)
Hej Mark
Jeg havde i min gamle 110 afmonteret midtersædet, fastboltet en ca 18 mm krydsfinérplde i de huller og med de bolte som sædet var fastgjort med, herefter forhøjet sædelejet med et par 45x45mm lægter og sat endnu en 18mm plade. i denne plade (og lægter) var så fastgjort Recaro sædet som du ser på billedet. Derudover havde jeg en H-sele monteret til jr.
Besværligt - ja, bøvlet system at lave - ja
Fordele: Sædet kunne komme HELT tilbage. Der var en "fodbrønd" til barnets ben. og der var plads til krakken og lign. under sædet. Og purken kunne hjælpe med at spotte andre LR på vejen.
Der er ingen sele i et Recarosæde, derfor H-selen, til gengæld er der huller til at fastbolte/skrue sæadet fast. Har desv. kun dette billede.
Havde da drenden var helt lille, et bagudvendt sæde - det krævede lidt snilde at få bilen i specielt 5.
Peter
34997: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (17-05-2006 07:39:21) (svar på 34975)
Mark Nellemann (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.19.191.55)
Hej Peter,
Tak for information og billedet. Jeg tror det er netop sådan en løsning jeg skal ud i!
Poster et billede, når jeg bliver færdig :)
Mvh,
Mark
34999: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (17-05-2006 08:54:47) (svar på 34959)
Peter Sørensen #5585 - reg. ssj (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 195.97.150.221)
Hej Kenneth
Jeg vil ligeledes være meget interesseret i dine billeder, da jeg står overfor at skulle montere Rømer King barnestol i vores Defender 90 300TDI.
På forhånd tak
Mvh / Br
Peter Sørensen
35033: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (17-05-2006 19:32:36) (svar på 34999)
Thomas Carstensen #6880, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 83.88.224.70)
Hej Peter
Jeg har haft begge typer Römer stole i min 90", både den til hoftesele med indbygget 5-punktssele, og senest modellen der bruger bilens to- eller trepunktssele. Som du kan se har jeg sat en ekstra trepunktssele i midten, jeg syntes ikke vores dreng var beskyttet nok med hofteselen.
For at opnå god siddehøjde og maximal plads har jeg afmonteret midtersædets ryg.
Mht. lovligheden er jeg blevet standset 2 gange, hvoraf den ene betjent sagde at der sidder han jo fint. Vognen er iøvrigt synet for godt 1 mdr. siden uden at nogen sagde noget til arrangementet.
35035: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (17-05-2006 19:35:58) (svar på 34999)
Her kommer lige et billede
35036: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (17-05-2006 19:36:18) (svar på 34999)
35037: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (17-05-2006 19:45:44) (svar på 34999)
Her er lige et billede til
35041: sv: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (17-05-2006 22:08:06) (svar på 35037)
Mark Nellemann #5445, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 194.19.191.55)
Gode billeder og ideer!
Mange tak allesammen :)
Jeg har idag afmonteret mit midtersæde og forsøgt at se hvordan auto-stolen vil sidde i midten. Jeg er lidt ærgelig over at stolen ikke kan komme længere tilbage, men det ville kræve at jeg skar noget af bulkhead'ens (hedder den bag sæderne det?) bagkant af.
Mvh,
Mark
(Nu med login :)
35047: sv: sv: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (17-05-2006 22:50:16) (svar på 35041)
Bare rolig, enesteproblem ved din løsning er at i kommer til at slås om armlænet...
(du kan sagtens skifte gear, og der går lang tid før barnet begynder at sparke bilen ud af gear)
Peter
35231: sv: sv: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (24-05-2006 11:24:17) (svar på 35041)
Mark Nellemann #5445, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 192.38.112.128)
Nu er jeg næsten færdig. Jeg har købt en to-punkts sele hos bilXperten til 249 kr, som jeg har monteret i de originale midtersæde sele beslæg. I går aftes malede jeg kassen sort, så den forhåbenligt er blevet lidt pænere.
Det eneste problem er, at den lille kan sparke gearstangen ud af 2. og 4. gear :/
På billedet herunder, står bilen i frigear, og hun kan næsten nå gearstangen:
http://www.nellemann.nu/v/mark/Defender/DSC00129.JPG.html
Mvh,
Mark
35048: sv: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (17-05-2006 22:51:40) (svar på 35037)
Hvor fik du 3-punkt selen fra??
Peter
35050: sv: sv: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (18-05-2006 06:32:43) (svar på 35048)
Hej Peter
Jeg fik min trepunktssele fra en af donorbilerne hos Tohuse Auto.
35052: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (18-05-2006 10:34:40) (svar på 35050)
Kære Thomas
Er det korrekt opfattet at du ikke sætter værdien af dit barns sikkerhed højere end prisen på en brugt..! sikkerhedssele?
Med venlig hilsen
Claus
35059: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (18-05-2006 12:47:40) (svar på 35052)
Thomas Carstensen #6880, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.63.158.94)
Ja da - man skal da ikke ofre for meget. De er dyre nok i forvejen ikk'
35060: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Billeder af Jeres montering af autostole i midten? (18-05-2006 13:05:12) (svar på 35059)
jo.., og det er også væsentligt sjovere at lave et nyt barn end at stå i kø i "Bildillen"
Claus
