36254: hjælp til skift af toppakning i 300 tdi (05-07-2006 11:06:35)
Søren K. Skriver #7433, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 80.160.125.52)
akut hjælp til skift af toppakning i min disco 300 tdi
søges i omegen af haderslev.Håber virkelig at der er nogen
der kan hjælpe mig da jeg skal bruge den hver dag.
Søren skriver.
36264: sv: hjælp til skift af toppakning i 300 tdi (05-07-2006 12:53:26) (svar på 36254)
Kim Horsevad #6594, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 83.91.120.28)
Kan ikke hjælpe dig med skiftet; men kan videregive et råd jeg selv har fået..
Problemet med toppakninsskift er at sikre sig at toppen ikke har lidt nogen former for skade (skævhed, manglende materiale, etc).
Man kan indlevere toppen til et motorservice-firma, som har materiellet til at udføre forskellige tests; men hvis man står hjemme i garagen kan man opnå en meget stor nøjagtighed med en (ubeskadiget og ubetinget lige) stållineal og en lommelygte.
Når du holder linealen mod toppen og lyser fra den anden side med lommelygten må lyset ikke kunne ses under linealen. Prøv dette på kryds og tværs af topstykket. Det er så sikker som man kan blive uden at have adgang til special-målemateriel.
Vær meget nøjagtig med at følge tilspændingsrutinerne fra manualen.
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad
36266: sv: sv: hjælp til skift af toppakning i 300 tdi (05-07-2006 13:05:39) (svar på 36264)
hej kim
tak alligevel. med hensyn til at spende boltene skal man så
også brug den grad måler/special værktøj som der er vist i manualen sådan en har jeg ikke.
søren
36272: sv: sv: sv: hjælp til skift af toppakning i 300 tdi (05-07-2006 14:12:51) (svar på 36266)
Martin Høj Dahl #3383, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 195.7.31.10)
Hej Søren
Ja det skal du. Den er ikke særlig dyr og kan findes i mange værktøjsbutikker - både i en simpel udgave og en mere professionel udgave. Hvis du har råd - vælg den professionelle.
Held og lykke med projektet - det er ikke så svært.
Martin ;-)
36307: sv: sv: sv: hjælp til skift af toppakning i 300 tdi (06-07-2006 03:27:56) (svar på 36266)
Hej!
Gradmåleren er absolut nødvendigt!
- Men boltene kan altså ikke kende forskel på om din gradmåler er en dyr eller billig løsning! Når blot boltene bliver drejet det rigtige antal grader er alt godt!
Inden jeg fandt et sted at købe en rigtig gradmåler til tilspænding benyttede jeg faktisk en improviseret lavet af et stykke pap og en stykke kobbersnor...
Men køb det rigtige værktøj første gang. Det er under hundrede kr i biltema for en god kvalitet!
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad
