36983: Transfergearkassen lt230 (07-08-2006 15:10:35)
Martin Høj Dahl #3383, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 195.7.31.10)
Håber alle har haft en god ferie.
Jeg påtænker mig at tage min lt230 transfergearkasse fra min gamle Discovery og flytte den over på min endnu ældre One Ten lt77 gearkasse. Det skulle efter forlydender godt kunne lade sig gøre.
Hvilke problemer vil jeg løbe ind i denne konvertering?
Vil speedometer passe eller skal jeg skifte noget i Discovery-transfergearkassen?
Gode råd modtages med kyshånd fra ham hvis 1. gear ikke bliver slidt for tiden.
Martin ;-)
36996: sv: Transfergearkassen lt230 (07-08-2006 18:14:30) (svar på 36983)
Karsten Bøgvad Jensen #5867, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 212.242.210.12)
Det er en god ide´ og gør det.
Din gamle ( 200tdi ? ) disco køre normalt på 205 størrelse dæk, så din oneten køre du på 235/85-16 størrelse dæk ?? , der er der alene en opgearing oven i den højere gearede disco transferbox.
Dit speedo drev passer ikke i hastighed fra discoen men kan bruges, ca mellem 8-12% km/t afvigelse.
Ved ikke hvilken motor du har under hjælmen, men ret meget større end 31 max 33 tommer dæk bliver den for højgearet forudsat du køre med standart motor.
Det du ellers kan gøre hvis du senere har skiftet transferbox vil køre 35 tommer og der over, kan jeg anbefale den gearing som seriebilerne køre med i akslerne.
Jeg har en Oneten med VM 2,4 TDI incl. bag aksel, gearkasse og transfer fra en RRC årg 87´ , endvidere seriediff. gearing i akslerne og 33 tommer når jeg køre i terræn.
Håber du kan bruge alt det her til noget, god fornøjelse.
37003: sv: sv: Transfergearkassen lt230 (07-08-2006 21:28:02) (svar på 36996)
Martin Høj Dahl #3383, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 80.164.121.229)
Hej Karsten
Tak for dit svar.
Pt. kører jeg på standard 750x16 sanddæk og der er "lidt" mønster tilbage. Jeg har en Discovery 200Tdi motor i hullet.
Du skriver en afvigelse på 8 - 12% på speedometeret - til hvilken side?
Er det noget med at indmaden fra speedometeret (på transferboksen) kan pilles ud og monteres med et fra en Defender/One Ten?
... og jo tak - svarene kan sagtens bruges. Jeg glæder mig allerede til projektet. Det med diff'erne vil jeg da lige overveje.
Martin ;-)
