48937: Bundstykke i tændingslås (23-07-2007 20:33:05)
Thomas Rasmussen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 90.184.185.223)
Et problem:
Jeg har udskiftet bundstykket i min tændingslås på min LR serie 3,88,benzin,negative earth. Der var knækket et ben til en ledning.
Når jeg drejer tændingsnøglen , kan jeg starte motoren,men den går ud igen, når jeg slipper nøglen!!
Der er ikke lys i tændings - og olietryksadvarselslamper,når jeg drejer nøglen de første hak.
Jeg er sikker på at jeg har det rigtige nye bundstykke,jeg har bl.a. checket reservedelsnummer.
Jeg har såvidt jeg ved sat ledningerne rigtigt på, den strømførende brune på nr. 1,den hvide på nr. 2 og den rødhvide på nr. 3, jvf manualen.
Det nye bundtykke har kun et ben på nr. 1 og har numrerene 1, 2, 3 og 5. Det gamle havde 2 ben på 1 og havde numre 1, 2, 3,4.
Er der nogen der har haft et lignende problem?
49015: sv: Bundstykke i tændingslås (26-07-2007 21:11:58) (svar på 48937)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.51.125.156)
Du har nok fået en til diesel alligevel, kan være lagt i forkert æske. Hvid er "tændingsplus" og tilsluttes terminal 2 på bundkontakten, se om der er strøm ved hj. af en prøvelampe. 3 er til lys og 4 er ikke i brug.
49236: sv: sv: Bundstykke i tændingslås (31-07-2007 23:08:45) (svar på 49015)
Thomas Rasmussen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 195.47.135.158)
Hej Verner
Tak for dit indlæg. Skal der være strøm i den hvide?
Jeg har kun målt strøm i den brune fra batteriet.
Iøvrigt har jeg købt et ekstra bundstykke, som er magen til det første, jeg har altså 2 nye, og det duer ikke.
Jeg er enig i at den hvide skal på nr 2. Den rødhvide skal på nr.3 og aktiverer starter-relæet, som virker.
Med venlig hilsen
Thomas Rasmussen
