49506:
sv: sv: sv: sv: sv: ingen varme (07-08-2007 15:47:46) (svar på
49503)
Jens B. Pedersen #6387, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 194.255.15.178)
OK ???
Gummislangen fra "Vandhanen" skal jo gå op i varmeapparatet og derefter en anden gummislange fra varme apparatet ned i motoren igen ????
Systemet er vist taget ud af drift.
Prøv inden du laver for meget at montere vandslanger på varmeapparatet. Sæt den ene slange på husets vandhane og lad vandet løbe lidt, til luften er kommet ud. Den anden slange-ende skal jo bare lede vandet lidt væk fra bilen.
Klem afgangsslangen en smule, men ikke helt til, vandværkstrykket er vist noget højere end kølevandstrykket i bilen, så revner varmeapparatet måske.
Men nu kan du så se efter om der drypper vand ud af varmeapparatet, hvis det gør, har du årsagen til at det ikke varmer.
Det er utæt og er så bare koblet fra, for ikke at spilde alt kølevandet, på vejen øhhh på jorden ... det er jo der vi kører ....
Jens
