50083: Sikkerhedssele beslag (19-08-2007 22:51:52)
Claus Andersen #7924, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 85.81.69.246)
Er der nogen der ved hvor man kan købe dette beslag og/eller hvad det hedder?
Overvejede at få "min" smed til at lave to stk i rustfrit stål, for hold op hvor er det rustent.
Claus
50086: sv: Sikkerhedssele beslag (19-08-2007 23:20:18) (svar på 50083)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 83.93.212.162)
Hej Claus, det er ikke kun beslaget der er væk, aluminiumen er også væk, det er den sædvanlige dårlige kombination af stål og alu. der på forhånd er dømt til at gå galt.
Men det har vel også holdt de år man kunne forvente.
Det er en omfattende reperation der skal laves før det kan holde en seleforankring igen, muligvis skal også dørstolpen have en tur med.
Rustfrit og alu. er en endnu dårligere kombination.
Når du samler den løsning du vil bruge, skal du bruge godt af det tynde undervognsbehandling både før og efter du samler for at forhindre at ilten giver næring til korrosion.
Jeg mener det er et originalt selebeslag så du må kigge annoncer i Oasen efter leveradører.
50087: sv: sv: Sikkerhedssele beslag (19-08-2007 23:29:31) (svar på 50086)
Ja ja, der er en del korrosion dernede i begge sider.
Hmmm den var værre, er det bedre med syrefast så?
Håber sandelig ikke at dørstolpen skal have en tur...men sædekassen skal ihvertfald have skiftet lidt plade.
Claus
http://www.cka.dk/landrover
50088: sv: sv: sv: Sikkerhedssele beslag (19-08-2007 23:39:11) (svar på 50087)
David Bjerregaard #2217, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 85.165.166.191)
Man skal nok snakke med synshallen, eller LR Danmark, men rent teknisk, kunne det være fordelaktige at lave beslaget af tyk (6mm) aluminium. Rustfri er en "No-No" i forbindelse med alu, - irriterende nok, da jeg arbejder med det til daglig. Meget andet end tank, og tag-bøjler, som bliver godt isoleret fra alu'en, er ikke noget idé.
50091: sv: Sikkerhedssele beslag (20-08-2007 00:02:39) (svar på 50083)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 194.239.76.58)
Hej Claus
Beslaget hedder på engelsk: "seat belt bracket front lower rigth/left hand
reservedelsnummeret er for det til højre side 345100 og for venstre 345101
Set til til 11£ for den venstre og 12.50£ for høje (?!)hos johncraddockltd.co.uk Hertil kommer fragt og 17.5% engelsk moms. Hvad med en annonce på rover-børsen istedet?
Hilsen Niels Lysebjerg, nu med grønt bevis og mudder på SIIA'en. Juhu.
