69119: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (06-09-2008 18:19:55)
Nils Damsgaard #8236, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.105.196)
Hej,
Nu går vi snart den mørke tid i møde og det virker underligt på mig at der er så lidt lys bagpå Discovery'en ( S1 ). Kan man ikke sætte gang i bag- og stoplygterne i karrosseriet?
Den er importeret fra Tyskland og derfor er der ingen kørelys på. Ved nogen hvordan man sætter et relæ på, så jeg slipper for alle de modkørendes blink når jeg har glemt lyset.
Nils
69128: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (06-09-2008 20:30:06) (svar på 69119)
Jens Christensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.58.240.92)
Du kan købe et org. Lys relæg eller lave noget selv.Med hensyn til lyset mener jeg du kan bruge en fatning fra baglygten på en Def. Der er 3 ledninger i.Du skal da bare trække en ledninge fra din baglygte
69140: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (06-09-2008 23:58:02) (svar på 69119)
Morten Foged Bøgehøj #5278, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.196.238.85)
Det er muligt at montere lygter fra en 200Tdi (mk I) disco I på en 300 Tdi og der ved få ekstra lys bag på kareten.
Her er noget fra en pdf fil jeg en gang fandt på nettet.
Jeg kan bare ikke vedhæfte filen så jeg har copy and pasted det håber det kan bruges.
Desuden har simmonites et kit
http://simmonites.com/Discovery%20Lighting.htm
I understand early Discovery rear
lights with indicators can be fi tted to
the later Discovery 1 with a simple
wiring link. Can you detail the wiring
and connections required?
Derek Blackham
Retford, Nottinghamshire
✪ I’ll explain the problem for the
benefit of other readers. The early
(200Tdi-style) Discovery had all the
rear lamps fitted in the body-mounted
light cluster. The later (300Tdi-style)
vehicle also had a body-mounted light
cluster, but this only contained the
brake, reverse and fog lights. The side
lights and indicators were moved to an
additional bumper-mounted light
cluster, leaving part of the bodymounted
cluster empty.
Owners complained about the
dummy lights and the safety
implications of not having the brake
lights next to the tail lights. This
resulted in the following modification.
By removing the rear interior trim
panels, the later light cluster
assemblies can be taken out and early
are then taken from the bumpermounted
tail and indicator feeds in
the wiring harness, and led to the
wiring block connector on the new,
body-mounted lamp cluster.
The links must be taken from the
main wiring harness rather than from
the towbar circuit, otherwise the
trailer warning lamp on the dash will
flash when you indicate.
The result is: brake lights next to
the tail lights, and also two sets of
tail and indicator lamps with obvious
safety and reliability advantages.
69141: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (07-09-2008 00:01:20) (svar på 69140)
Hov der mangler en linie hvis det skal give mening:
units fi tted in their place. Link wires
Det skulle hjælpe lidt på det...
69146: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (07-09-2008 02:54:22) (svar på 69119)
Peter Stind Rosendahl #8141, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.107.154.58)
THansen har et kørelysrelæ komplet med alt til montagen til små penge.
69151: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (07-09-2008 09:27:28) (svar på 69146)
Paw Jensen #1270, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.251.195.1)
Køb et ordentligt kvalitetsrelæ, og få det monteret korrekt, uden strømtyve etc.
Ellers kommer det kun til at give problemer.
1270
Paw
69181: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (07-09-2008 19:37:07) (svar på 69119)
Tak for alle svarene. Jeg vil nok få kørelyset lavet ved en autoriseret...
Nils
69204: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (08-09-2008 10:13:15) (svar på 69181)
Martin Lentz #8094, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 130.228.38.205)
Hej Nils
Har selv monteret et kørelys relæ på min Disco I ('98). Relæet var ikke fra Thansen, men en anden reservedels pusher i Kbh (kan ikke lige huske hvilken). Det virker fint indtil nu og har den fordel at jeg stadig kan slukke for lyset ved at dreje på min kontaktarm (skulle jeg få brug for det).
Jeg har forøvrigt med held (både på min nuværende og på en '95er) byttet om på baglygter og tåge-bgalygets placering (byt ledninger og pærer) præcis på grund af at der, efter min mening, var meget lidt lys bagpå. Tågelygterne er større og sidder højere så de bliver nemmere set.
I USA har jeg forøvrigt set biler uden tågelygter bagpå, men med kørelys i både baglygter og tågelygter dvs. 4 baglygter.
Martin
69234: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (08-09-2008 20:18:52) (svar på 69204)
Hej Martin,
Jeg tænkte om man kunne have baglygter ( kørelys ) og stoplys i både kofanger og i karrosseri sådan at de fungerer samtidig.
Må man mon det når der ingen tredie stoplys er?
Nils
69237: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (08-09-2008 20:40:35) (svar på 69234)
Alexander Thorstein Jørgensen #7334, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 217.157.187.247)
Hej Martin,
nu er det ikke for at ordkløve, men har jeg forstået dit indlæg korrekt:
byttet rundt på lyset... øh hvordan... har du flyttet baglyset op i lygterne i D-stolpen?! og således fjernet lyset fra bagkofangeren - det er i så fald MEGET forkert!!! (og ulovligt!)
hvis vi forestiller os bil A holder parkeret i rabatten med bagklappen åben: baglyset er bevidst placeret i kofangeren idet man som bagfra kommende bilist B skal kunne se lyset. uanset om bagdøren er åben eller lukket og om der står en person i "døråbningen". Bagdørenville skygge for lygten i højre D-stolpe og hvis føreren eller en anden person stod foran den venstre baglygte på den parkerede bil ... ja så er der ikke lys bagpå (sådan vil det i hvert fald se ud for den førnævnte bilist B. men når baglyset sidder i kofanger - ja så kan bagdør ikke skygge for lygten - og skulle den venstre være dækket af en person - så er der stadig lys i højre side af bilen!
Iøvrigt har LR også tågebaglygter i USA - det er blot en 2-polet pære - ganske som en almindelig 5/21Watt.
Det er imidlertid meget smart at lave både baglys og stoplys i begge sæt lygter - mere lys= større sikkerhed og hvad angår 3.stoplygte - sæt da selv en i! og det øverste lygtesæt ændres bare således at der er baglys og tågebaglygter i samme lygte! (2-polet fatning)
Thorstein #7334
Fiat Lux!
69238: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (08-09-2008 20:59:52) (svar på 69237)
Jørgen Lundrup #3771, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 85.218.175.126)
Et censeo, addendum est:
Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux. Et vidit Deus lucem quod esset bona: et divisit lucem a tenebris. Appellavitque lucem Diem, et tenebras Noctem: factumque est vespere et mane, dies unus.
Salutem omnibus dicit
Georgius Lundrupius
membrum regionis Fioniae MMMDCCLXXI
Post scriptum: Jamen er det dog ikke en fantastisk klub, vi er medlemmer af...
69240: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (08-09-2008 21:50:38) (svar på 69238)
hold da op - du var nok i kirke igår hva??!!
69247: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (09-09-2008 01:13:04) (svar på 69238)
Bliver nødt til at citere Holbergs Jeppe:
Under "retsagen" efter natten i baronens seng:
"Tal dansk, din sorte hund"
69256: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (09-09-2008 09:32:53) (svar på 69237)
Hej Alexander.
Er det derfor man ikke må sætte brede dæk på sin Defender? Jeg tænker, at når reservehjulet sidder på bagdøren, så dækker reservehjulet for lygterne i højre side, hvis reserve dækket stikker for langt ud fra døren.
Jeg var fiktisk gennem disse overvejelser med min egen bil, da den skulle til registreringsyn.
MVH Jakob E S
69281: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (09-09-2008 16:40:01) (svar på 69256)
Hej Jakob,
man må altså ikke stille spørgsmål jeg ikke kender svaret på....så øhhh.. der fik du mig vist.... det med bredden - er det ikke fordi de enten vil stikke ud over skærmkanterne ELLER at bilens maksimale ratudslag vil blive ændret - LÆS: formindsket idet dækkene vil skrabe på på indersiden i hjulkassen på forhjulene - og måske vil hjulenes frie vandring blive mindre.... Det er bare et gæt! har aldrig selv været ude i den problematik..... endnu i hvert fald...
Men den men lygterne ved jeg med 100% sikkerhed - det er simpelthen EU-lov og gælder ALLE biler med sidehængslede bagdøre. Nogle vil måske straks nævne en Hummer H3... hihi den er jo amerikansk og derfor ikke underlagt EU-lov ud fra et konstruktionsmæssigt synspunkt... Amerikanerne har dog for en gangs skyld brugt hovedet en lille smule idet bagdøren er hængslet i venstre side!!!
69301: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (10-09-2008 10:03:36) (svar på 69281)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.165.191.198)
Hej Alexander.
Mit spørgsmål gik dog også kun på hvorfor en Land rover kan have lov til at dække lygterne med reservehjulet, når der tydeligt står i detailforskrifterne, at lygerne altid skal være synlige bagfra - også selvom døren er åben...
Med hensyn til dækbredde, kan det jo vække tanker, at 2007 modellen af Defender, faktisk er godkendt som personbil, med op til 285 dækbredde. Du kan ikke bilde mig ind at reservehjulet ikke dækker for lygterne, når det sidder på døren og denne er åben.
Jeg tror bare at denne regel er en af dem der administreres mindre hårdt. Jeg holdt da også temmelig meget mund, da jeg var til syn med min bil. Det skal retfærdigvis siges, at jeg endda har Swing away reservehjulsholder på, hvilket gør at hjulet dækker lygerne endnu mere. (puh ha - Slemme Jakob)
MVH Jakob E S
69309: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (10-09-2008 11:22:52) (svar på 69237)
Hej Alexander
Det var ikke så godt, for det er præcis hvad jeg har gjort...
Hmm, sidder Disco II's lygter ikke også højt? Eller har den lys både oppe og nede? (Jeg spørger her af uvidenhed). Nå, den gik nu meget nemt gennem syn med den pågældende lygtemontering så jeg tror jeg beholder det indtil videre.
/Martin
69331: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (10-09-2008 17:59:12) (svar på 69309)
Hej Martin,
er din en faceliftet model forresten?! der er vist nok forskel på lygteføringen bagpå?
En Disco II er født med baglys/refleks og blinklys i kofangeren - kun baklys og tågebaglygter sidder i D-stolpen.
Anyway: Jeg vil klart anbefale dig at lave det om til den løsning jeg foreslår - (kombiner tågebaglys med baglys ved hjælp af en 2-polet fatning (5/21W)) lav 4 baglys og evt. 4 stoplys...
såfremt du bliver involveret i et trafikuheld med påkørsel bagfra (du bliver påkørt) så kan der blive ballade med forsikringen - eksempelvis hvis modpart påstår at du "ikke" bremsede jvf. lygteføring (måske lidt langt ude - men better safe than sorry) og i Tyskland er man MEGET striks med den slags.
det tager heller ikke alverdens tid, så det er bare ud i aftensolen!!
69369: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (11-09-2008 12:35:37) (svar på 69331)
Hej Alexander
Tja, efter som min er den sidste årgang ('98), vil jeg tro at den er faceliftet, men jeg er ikke sikker på hvor man ser forskellen.
Ved du hvor man skaffer fatninger til at montere dobbelt-polede pærer i baglyterne? (enten i de høje (tidligere) tågelygter eller i de lave (tidligere) baglygter).
/Martin
69388: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (11-09-2008 20:02:10) (svar på 69369)
Hej igen
Så vidt jeg erindrer er Disco II kommet i 3 tempi - mark I, II & III (III med dobbelte paraboler i forlygter eksempelvis).
jeg ville gætte på Biltema i Næstved eller den lokale bilkrejler i form af Mekonomen, Meca (eller hvad de hedder nu). Men du kan sikkert også købe det originalt?!
Bemærk, at der er lidt forskel i måden fatningerne "låses fast" i parabolen - det er såkaldt bajonetfatning, men de er ikke ens (forskel på 1- og 2-polet).
Og når du nu alligevel er i gang - så skaf den originale 3.stoplygte - det er absolut nummer 1!!!
God fornøjelse!!!
69418: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (12-09-2008 10:51:26) (svar på 69388)
Hej Alexander
Det er nu en Disco I og ikke en II vi snakker om. Men 3. stoplygte det har den da...
Tak til Erik, jeg vil lede efter et nyt lygtesæt
/Martin
69387: sv: Disco 1 bag- og stoplys, kørelys (11-09-2008 19:58:44) (svar på 69119)
Erik Gregersen #4690, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.49.228.68)
Du kan købe baglygter hvor det hele er i. Af med multistikket, afmonter de gamle lygter på med de ny. lige til at gå til.Pærene følger endda med de nye. De kan bla. købes hos 4WD Danmark
Erik
