71680: skidt i rammen (05-11-2008 14:31:08)
Ole Rud Knudsen #6027, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 85.24.13.89)
Bilen er en disco 1
ifm. rustbeskyttelse/rep af vanger, har jeg fundet ud af at der er jord/rust i dem - nogen steder 1½ cm tykt lag.
Kan man fjerne det, evt. ved at skylle vangerne igennem med vand, mens bagenden er hævet?(ved godt det lyder skørt) Jeg tænker specielt på om der er nogen steder, vangerne er blokerede på tværs. Hvad gør i andre ved
problemet?
Ole
71684: sv: skidt i rammen (05-11-2008 15:02:07) (svar på 71680)
Hej Ole
jeg har med held fået en kloakrenser koblet til en højtryksrenser ind i vangen. Der kom mange spændende ting ud.
Jeg mener ikke, at vangerne noget sted er blokeret helt inde i.
Eddie
71692: sv: skidt i rammen (05-11-2008 17:01:39) (svar på 71680)
Kim Horsevad #6594, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 62.243.162.92)
Bor nogle velplacerede drænhuller nederst i rammen, samt et par større (ø25mm) huller i bagvangen - lige i centrum af den langsgående ramme.
Hiv forenden af bilen i vejret med en frontlæsser el. lign (donkrafte, lecablokke, opkørselsramper, etc - desto mindre farligt desto bedre)
Monter derefter en haveslage, således at vandet kan løbe ind i rammen på det højeste punkt.
Kobl den anden ende af haveslangen på den varme hane og skru op.
Efter en halv times tid gentages proceduren for anden halvdel af rammen.
Derefter er det blot at finde en trillebør, kost og skovl, således at de - formentlig adskillige spandefulde - jord man har spulet ud kan bortskaffes på miljørigtig måde....
//Kim Horsevad
71699: sv: sv: skidt i rammen (05-11-2008 19:31:19) (svar på 71692)
Truls Thomassen #6612, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 84.49.86.14)
gjør som kim sier.. i tillegg bruker jeg trykkluft og blåsepistol i hullene i ramma..
71712: sv: sv: sv: skidt i rammen (05-11-2008 22:21:35) (svar på 71699)
Tak det gør jeg - men nok bagenden i stedet, den må være lettere. Må man for øvrigt godt bore de huller - jeg tænker på syn? Alternativt kunne man jo fjerne de små plader, som lukker vangerne i enderne.
Ole
