74438: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 12:49:04)
Roy Bergholdt #8216, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 85.82.227.12)
Hejsa i forum
Min defender 110" "hopper" en lille smule når jeg drejer til venstre, jeg har tidligere haft ballade med cv leddet i den anden side og skiftet det, "med kyndig hjælp".
Jeg har givet ledet fedt, uden success. Det skal siges at bilen har stået stille længe. Nogen der har en ide?
Roy
74444: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 13:00:51) (svar på 74438)
Check om du kan vippe hjulet, når det løftes med donkraft og du tager fat "klokken 12 og 6"
Hvis hjulet sidder løst på denne led kan det være slidte lejer i top og/eller bund af styrbolt huset (den fine chrome-belagte kugle hjulet drejer omkring).
MVH Jakob E S
74457: sv: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 15:49:37) (svar på 74444)
Tony Albers #4243, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 195.249.183.252)
Jacob har fat i noget af det rigtige, men den korrekte fremgangsmåde er som følger(man skal have en hjælper):
1. Løft hjulet fri, lad det være ubremset og tag fat klokken 12 og 6. Ryk i hjulet. Hvis det vipper kan det være enten hjullejet eller styrebolthusbøsning/leje der er defekt.
2. Lad hjælperen træde på bremsen og ryk i hjulet igen. Hvis det ikke vipper er det hjullejet der er defekt. Hvis det stadig vipper er det styrebolthusbøsning/leje der er defekt, og ikke hjulleje.
Det man rent faktisk gør i trin 2, er at man "låser" hjul, hjulnav og bremsecaliper sammen til en enhed, dvs. man eliminerer muligheden for at hjullejet kan give sig.
/tony
74468: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 18:37:35) (svar på 74438)
Tak for ideerne. Jeg har nu prøvet begge dele, men der er desværre ikke gevinst. Skal jeg bare skifte hele dynen for at være på den sikre side eller kan det være styretøj eller affjedring?
74471: sv: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 18:44:36) (svar på 74468)
Jacob Geltzer #8049, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 93.160.73.94)
jeg har nøjagtigt samme problem som dig, det kommer bare når jeg først har drejet til venstre og så drejer til højre bagefter.
mine umiddelbare mistænkte er:
panhardstangs-bøsninger(sidevers bevægelse af akslen) eller
støddæmperbøsninger (lyd kunne komme når støddæmperen henholdsvist bliver løftet/trykket sammen i sit fæste.
hvis du finder løsningen så skriv det endeligt her, så vi andre klonk-ramte også kan få ro :)
74480: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 19:41:53) (svar på 74438)
Stephen Mortensen #5565, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.167.249.254)
Havde samme lignende problem. Mest udtalt når LR'eren hældede til den ene side. 8Når jeg svingede eller vejen hældede)Viste sig at være steering ball joint på styrestænger og Panhardstangen. Udskiftning af alle 4 led / Ball Joints løste problemet.
Stephen
74487: sv: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 20:30:23) (svar på 74480)
Det lyder som en ide, er det fire af denne slags jeg skal have fat I?
Roy
74488: sv: sv: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 20:37:30) (svar på 74487)
har du et link til der hvor du fandt dem?
74500: sv: sv: sv: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 21:32:15) (svar på 74488)
Hej Jacob
De er fra paddock, Stephen har lagt et link ind. Jeg bestiller senere. Skal du have et sæt med der er for 300 kr. så det går nok hvis det kan løse problemet :-)
Roy
74492: sv: sv: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 20:45:38) (svar på 74487)
Den på billedet er der kun een af på bilen. Sidder i bunden af armen fra styrerelæet. Den kan være umådelig svær at skifte, da den gamle kan være bøvlet at få af.
74493: sv: sv: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 20:48:44) (svar på 74487)
Hej Roy
Nej. Af den du viser billed af - skal du kun bruge et sæt. Billedet viser et rep. sæt til Ball Joint ved styrehuset.
Derudover skal du bruge 3 Ball Joints. Vær OBS på at du får til højre og venstre side. dEr er links gevind på den ene.
Du finder delene hos Paddock:
http://www.paddockspares.com/sp/abspage/3/category/DEFENDER/searchbox2/2__Steering_Parts/subcategory/Steering.html
Stephen
74495: sv: sv: sv: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 20:54:28) (svar på 74493)
er det dem der hedder track rod end? højre og venstre?
74497: sv: sv: sv: sv: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (06-01-2009 21:12:53) (svar på 74495)
...og skal jeg bruge 2 til højre eller venstre :-)
Roy
74558: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Dum KLONK fornemmelse når jeg drejer til venstre (07-01-2009 16:21:00) (svar på 74497)
Jep. det er dem der hedder track rod end.
Kan ikke huske om det er 2 til højre eller 2 til venstre. de er så billige, at jeg ville bestille 2 af hver. Så ville jeg ikke komme til at mangle.
Har du værkstedshåndbogen til din LR? Så vil du kunne fínde det deri.
Du kan også spørge Paddock via mail. De er flinke til at svare selvom de nogen gange er lang tid om det.
/Stephen
