90740: ECU Rep? (07-12-2009 15:41:55)
Jens Kristian Steen Thonbo #4828, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 83.89.50.217)
Jeg har lidt bøvl med seat memory ECU-enheden. En ny er ret bekostelig.
Jeg har afmonteret og skilt sagerne ad.
Konkret er der sket flg.:
Det batteri der sidder på printet og giver strøm således at enheden kan huske spejl og sædeposition er begyndt at lække. Således er Jeg har skaffet nye eksemplarer af de ødelagte komponenter men selve printpladen er lidt medtaget. Kan man rense banerne af med en væske og lodde komponenterne på igen?
Findes der evt. et firma som lever af elektronik-restaurering?
Jens Kr
RRC 1995
90741: sv: ECU Rep? (07-12-2009 15:50:31) (svar på 90740)
Kan du tage et billeder af det?
Jeg vil evt. godt påtage mig sådan en opgave.
MVH Jakob E S
90742: sv: ECU Rep? (07-12-2009 15:51:07) (svar på 90740)
Hvis du har fået renset printet ordentligt af, og fået skaffet nye komponenter til dem der er beskadigede, og alle printbaner ellers er intakte, så burde der ikke være noget i vejen for at få det til at virke igen.
1270
Paw
90747: sv: ECU Rep? (07-12-2009 16:43:51) (svar på 90740)
således.
Jeg har ny IC og back up batterienhed som er de berørte komponenter. Jeg tror der enkelte steder skal trækkes en ny ledning. Det er et dobbeltsidet print. Enheden virker delvis men når jeg betjener sæde-kontakterne kører spejlene osv. Men relæerne klikker lystigt når jeg bruger kontakterne...
90749: sv: sv: ECU Rep? (07-12-2009 17:01:26) (svar på 90747)
Det andet foto
90757: sv: sv: sv: ECU Rep? (07-12-2009 20:27:18) (svar på 90749)
Jes Ramsing #6810, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 86.52.221.208)
Lod batteriet af ( løsn en af lederne på batteriet med en lille skruetrækker / bidetang først, det gør det nemmere ) og tag så lige et billede mere efter du har renset printet.
Det er nogle dejligt store komponenter ( fra 80'erne) og kun 2 lags print, så det kan loddes på køkkenbordet.
Der er en ledning ( rød ) som ser ud som om den har været i klemme et eller andet sted, evt. overophedet, check den lige når du nu er i gang.
Mht. renovation, så er der ikke mange der laver det længere, men hvis du har gammeldags radiomekaniker / elektroniktekniker i nærheden så kan han klare loddearbejdet for en slik, men han kan ikke teste det...
90760: sv: ECU Rep? (07-12-2009 21:57:11) (svar på 90740)
Peter Vinter #6416, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 93.163.167.14)
Hej Jens,
Ja, der findes et Hollandsk firma som lever af at reparere defekte ECU'er på forskellige biler, blandt andet Range Rover Classic og Dicovery - til held for os, som har de senere årgange af RRC, der er spækket med ECU'er.
Firmaet kan kontaktes gennem hjemmesiden www.ecu-rc.com eller cruise.control.repair snabela gmail.com. De reklamerer også specifikt med reparation af Memory Seat ECU'er til din / vores model !
Selv har jeg fået repareret styrebokse til fartpiloten hos dem. Boksen blev repareret, testet og returneret i løbet af en uges tid. Omkostningerne var 75 Euro + 15 Euro i admninistration / forsendelse, hertil egen porto DK - NL og bankoverførsel.
Derefter virkede fartpiloten upåklageligt - og har gjort det nu i 18 måneder. Andre har siden også fået repareret Cruise Control ECU'er med gode erfaringer.
Jeg har ingen økonomiske interesser i foretagendet, og kan udmærket anbefale dem. De er iøvrigt også interesserede i at købe defekte ECU'er - jeg fik modregnet 25 Euro for en ekstra defekt Cruise Control ECU, jeg sendte med.
Venligst,
Peter Vinter
Range Rover LSE 1993
90767: sv: sv: ECU Rep? (08-12-2009 05:31:13) (svar på 90760)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 87.54.179.129)
Der er også en virksomhed i Odder, som gør noget i den slags... BE eller BF electric.
De reparerer faktisk styreenheder for tog og busser...
