155415:
sv: sv: "Meget modstand i koblingspedalen" (02-11-2016 15:31:24) (svar på
155405)
ip-adr: 94.191.184.165)
Mjaee, mht. den anviste "Redbooster" skal man liige observere inden man klikker på "Ad to basket" den er til højrestyrere biler, med mindre man er villig til udskæringer. Har også fået at vide, en koblingscylinder fra Nissan Patrol, visse årgange, er også med forstærker, men kræver også udskæring. Er noget forvirret mht, anviste hårnålefjeder til eftermontering på koblingspedal- har fået at vide af en person, der har erfaring desangående- fjerner man den og monterer returfjeder, som på før-Td5ere, så får man en blødere pedal- gjorde antrin til at fjerne fjeder, men den var allerede fjernet! men stadig tung kobling.
Hvorom alting er- lidt at feje problemet omkring tung pedal ind under gulvtæppet ved montering af div. hjælpeaggregater; er udrykkerarm tør og uden smørelse ved kuglehoved, vil den slides igennem og bilen måske springe frem og lave ravage, når man tror der er koblet ud. Eller man strander uhensigtsmæssige steder.
