112996:
sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (03-08-2011 21:20:37) (svar på
112880)
Stefan Molzen #3412, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 90.185.133.162)
Hej Mads, du kan høre om den starter op. Hvis du lytter til kompressoren, og får en medhjælper til at slå AC til, så giver det et ændring i lyden når der kommer tryk på. Er der ingen forskel, så laver kompressoren ikke noget tryk. Det kan skyldes for lidt kølemiddel, defekt kompressor, eller manglende start signal til kompressoren. Jeg vil nok anbefale at du kører på værksted, men et AC service er ikke det rette at købe. Et AC service er ofte en kontrol af et fungerende anlæg, hvor man efterfylder væske, renser for skimmelsvamp, tjekker tryk osv. Du har et defekt anlæg, som der skal fejlsøges på. Er anlægget helt tomt, så er der givetvis en defekt eller utæthed på systemet. Er der et par hundrede gram kølemiddel på, så kan det være alm. svind over årene, og så kan et service med genopfyldning løse opgaven. Sørg for at vælge nogen der kan trykprøve med nitrogen, og ikke kun sætter en AC Maskine til at suge vacuum.
