112846: AC Condenser fan kører ikke (30-07-2011 11:17:58)
Mads Brusgaard #7017, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.199.57.141)
Hej Alle.
Er der nogle der kan hjælpe. Min Ac condenser fan ( den bag front grill) kører ikke. Min bil er en Range Rover P38 fra 1997 med BMW 2,5 diesel motor.
Hvordan fejl finder jeg, da det vel ikke er sikkert at det er fan´en der er defekt? Det er noget med at der sidder et relæ eller en switch der kan være defekt?? Har prøvet at tage grill af og se om jeg kunne få fan´en af derfra, men synes der er lidt svært at komme til. Ville først måle om de 2 fan får strøm.
Er der nogen der kan hjælpe. evt jeg kan ringe til. På forhånd tak.
Mads Brusgaard
telf 2166 8478
Ps har fundet en god manual på nettet for Range Rover P38, måske er der nogle der kan bruge den:
http://www.scribd.com/doc/26833075/Range-Rover-P38-Workshop-Manual
112856: sv: AC Condenser fan kører ikke (30-07-2011 22:11:15) (svar på 112846)
Lars Kiærulf #7877, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.24.19)
Har du forsøgt at se om du kan dreje blæseren med håndkraft?
Kunne jo være at det var så simplet at den var groet fast og at den måske kunne motioneres løs igen.
- Lars
112863: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (31-07-2011 13:42:13) (svar på 112856)
Hej Lars. tak for svaret. Ja det har jeg prøvet Lars. Men har nu efter at have målt, fundet ud af at de 2 propeller ikke fået noget strøm. Har tjekket sikringer, men kan ikke se at der skulle være noget med dem. Så det er lidt mystisk.
Mads
112857: sv: AC Condenser fan kører ikke (31-07-2011 08:25:00) (svar på 112846)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 95.154.7.41)
Hvornår har du sidste brugt AC ?
Er det længe siden, så er tidl. fremsat teori om fastgroet motor en mulighed.
Kontroller sikringer, da en fastkørt motor oftest er årsag til, at sikringer brænder over.
Stikforbindelser efterses, evt. påføres kontaktrens eller, hvor muligt, fjernes evt ir med smergelpapir.
Måske er det også bare en død fugl, der blokkerer viften?
112864: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (31-07-2011 13:50:10) (svar på 112857)
Hej Paul.Tak for svaret. Ingen fugle :)
Mads
112865: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (31-07-2011 14:08:09) (svar på 112864)
Stefan Molzen #3412, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 90.185.133.162)
Kører din ac kompressor, og laver den tryk ? Hvis du har for lidt køleiddel på, så starter kompressoren ikke. De fleste biler starter først ac køleblæser, når kompressor har lavet et bestemt tryk.
112880: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (31-07-2011 21:10:15) (svar på 112865)
Hej Stefan.
Ja jeg mener at den kører. Det er den der sidder under vandpumpe drives af bæltet ikk :)
Har også tænkt på at det kan være den, den drives dog rundt af bæltet og virker til at kører. Har du en ide til hvordan jeg tjekker at den laver tryk?
På forhånd tak.
Mads
112881: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (31-07-2011 21:25:59) (svar på 112880)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 95.154.7.50)
De fleste ac-kompressore er udstyret med en magnetkobling, der låses fast ved start/køledrift af anlægget. Ellers kører remskive bare rundt.
Dvs, hvis du kan se midten af remskiven dreje rundt, virker koblingen og kompressoren arbejder.
Er der for lidt væske på, vil der komme varm luft ud af anlægget/dyserne inde i kabinen!
Jeg kender ikke dit anlæg, men mange har et glas, hvor man kan se væskestanden. Dette glas sidder i systemet i et metalhus. Findes der ikke et sådan kontrolsted, må du tage turen til et ac-værksted.
Reelt set, er ac ikke noget, man selv skal bikse med, hvis man ikke har forstand på det.
Vi bruger udelukkende autoriseret værksted for at spare penge og tid. Shop måske over i Sverige, om et ac-eftersyn skulle være billigere der, hvis du tager færgebilletten/bropenge med i regnestykket.
112883: sv: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (31-07-2011 21:46:47) (svar på 112881)
Hej Paul.
Tak for svaret. Jeg mener at kunne se at netop remskiven drejer rundt, og ja der kommer varm luft ud af anlægget i kabinen. Så der er sikkert for lidt væske på Ac anlægget ( det er det du mener ikk ? ) Men kan manglende væske på anlægget betyde at de 2 AC condenser fans ikke drejer rundt?
Jeg må have nogen der har forstand på Ac til at kigge på det, for har ingen forstand på det selv. Hvilke værksted har du evt brugt i sverige?? Lani bil?
Mads
112884: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (01-08-2011 00:14:10) (svar på 112883)
Jesper H. Lynge #8394, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.105.204.42)
Hej Mads,
Prøv quick pot. De har et tilbud på 995 i øjeblikket. Fik min Disco II AC serviceret her, og nu virker den helt som den skal. Inden da sendte den også varm luft ind i kabinen.
Mvh,
Jesper
112887: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (01-08-2011 11:57:09) (svar på 112884)
Hej Jesper.
Tak for svaret. Ja det lyder som en god ide med Quickpot. Har bestilt tid :)
Mads
112930: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (02-08-2011 21:18:23) (svar på 112887)
Alexander Thorstein Jørgensen #7334, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 90.184.253.159)
Inden du nu betaler en mindre formue for påfyldning af kølemiddel så få tjekket at systemet er tæt - dette gøres ikke kun med vakuum men også med trykprøvning vha. nitrogen.
Har selv oplevet at systemet pludselig ikke fungerede optimalt, og mit lokale Elektrocenter i Ringsted brugte ovenstående metode. Fejlmeldingen lød desværre på utæt klimakøler. Reparationen kostede kr. 5.600,- ialt (Klimakøler, arbejdsløn og kølemiddel). Nuvel det er penge, men komforten og den øgede sikkerhed deraf opvejer i min optik udgiften.
Det er vigtigt at man bruger sit klimaanlæg jævnligt for at O-ringe m.m. i anlægget ikke tørrer ud - generelt lyder rådet: Tænd klimaanlægget minimum 5 minutter hver uge.
112957: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (03-08-2011 11:37:44) (svar på 112930)
Hej Alexander.
Tak for dit svar, ja mit klima anlæg har nemlig står længe ca. 2 måneder uden at blive brugt. God ide med tjek af utætheder i systemet. Tak
Mads
112996: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (03-08-2011 21:20:37) (svar på 112880)
Hej Mads, du kan høre om den starter op. Hvis du lytter til kompressoren, og får en medhjælper til at slå AC til, så giver det et ændring i lyden når der kommer tryk på. Er der ingen forskel, så laver kompressoren ikke noget tryk. Det kan skyldes for lidt kølemiddel, defekt kompressor, eller manglende start signal til kompressoren. Jeg vil nok anbefale at du kører på værksted, men et AC service er ikke det rette at købe. Et AC service er ofte en kontrol af et fungerende anlæg, hvor man efterfylder væske, renser for skimmelsvamp, tjekker tryk osv. Du har et defekt anlæg, som der skal fejlsøges på. Er anlægget helt tomt, så er der givetvis en defekt eller utæthed på systemet. Er der et par hundrede gram kølemiddel på, så kan det være alm. svind over årene, og så kan et service med genopfyldning løse opgaven. Sørg for at vælge nogen der kan trykprøve med nitrogen, og ikke kun sætter en AC Maskine til at suge vacuum.
113004: sv: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (03-08-2011 22:07:47) (svar på 112996)
Hej Stefan. Igen tak for svaret.
Ja du har nok ret. Det hele begyndte med at bilen en dag sagde en hvinen lyd hvorefter der steg en del røg op fra motor. jeg kiggede mens der endnu var lidt røg men kunne ikke rigtigt se hvorfra det kom, men der virkede som værende i venstre side. ( set stående foran motor )Så det kunne vel være en ny kompressor der er tale om :)
Måske skulle jeg bare tage en værksted :)Kan du anbefale nogle til Ac fejlfinding, andre end Box :)
Mads
113025: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (04-08-2011 09:25:15) (svar på 113004)
Hej Mads.
Jeg kender en der hedder Stefan Molzen, der har følgende værksted: http://www.autodirect.dk/hovedmenu/aircondition.html
Jeg er sikker på han kan hjælpe dig - og han er erfaren udi Land Rovere:-)
MVH Jakob E S
PS Støt vore sponsorer - De støtter os.
113047: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (04-08-2011 14:20:58) (svar på 113025)
Hej Jacob. Tak for det, vil straks ringe til ham. Quickpot måtte give fortabt og mente også som jeg selv har på fornemmelsen at det måske er AC kompressor. Men lad os nu se.
Mads
154477: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: AC Condenser fan kører ikke (21-07-2016 09:44:35) (svar på 113047)
Morten Mylund Pedersen #1047, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.21.172)
Hvordan endte dette A/C problem, idet jeg har noget lignende på min RR DSE
