114039:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Monteverdi Range Rover ? (02-09-2011 16:52:35) (svar på
114027)
Børge Schou Rosenberg #7589, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 87.56.10.64)
Har modtaget flg. fra Søren Belli
Hej Børge
Ja nu har jeg været inde på forum og læse lidt om din RR.
I mine 29 med LR/RR har jeg hørt og læst mange sjove og spændende ting, men jeg tror at Morten Dam er inde på den rigtige vej omkring bilen.
Min viden om bilen starter i 2003 da den bliver importeret fra Schweiz.
Jeg købte bilen uden motor og gerarbox, airconditionen virkede (ikke?), så den fløj i skrotbunken, bilen er fra 1984 med still.nr SHALLHARV2AA 003414, Farve:SØLV JR421, ifølge still er det en Monteverdi.
Under gulvtæppet mellem gearstang og førersæde er der et klistermærke hvor der står "SWISS SPECIALIST COMPANY-1984" samt et nr. kode.
Prøv at løfte tæppet og se om den sidder der mere, den er ca 3x10 cm hvid med sort tryk.(har jeg ikke nået, bilen er sndt til mekaniker i dag, venter på taksator gys)
Aluplade med still. nr samt org. papirer på bilen ligger i et dødsbo, jeg har ringet rundt i dag, for at få fat i papirerne igen, det kunne jo være spændende hvis det lykkes og bilen blev ført tilbage nu når der er så meget snak om den.
Forsæderne, bagsæde og inderdører/dørpaneler af træ/læder blev solgt til Claus Frederiksen Frederikshavn.
Min gl. RR med still.nr. xxxxxxxxxD fra 21-04-1976 kunne ikke synes pga rust, jeg spurgte synsmanden, om jeg måtte flytte en nyere karosserei med 4 døre ovre på rammen, istedet for at svejse en masse jern sammen, svaret var JA.
Resultatet blev at jeg flyttede rammen over på den anden fra 1984, kørte den til syn og blev henvist til told&skat
, for evt afgift, heldigvis mente den flinke dame at der ikke skulle betales noget for et par døre ekstra. Stemplet og godkendt.
2007 solgte jeg bilen til Bo i Skanderborg.
Om folk vil kalde den det ene eller andet er mi underordnet, jeg forholder mig kun til stil.nr det er en hybrid som mange andre RR af ældre årgange her i landet.
Alt i alt så er det ikke noget problem at skaffe dele, hvis du får problemer så ring eller skriv, jeg ved hvor der står et par RR som du evt kan få dele fra.
HUSK som jeg sagde første gang vi talte sammen, jeg er køber, hvis du skal af med den.
Vi snakkes ved
Rover Hilsen
Søren Belli
Parenteserne er mine Børge Rosenberg
Aluplade med s
