120697:
sv: sv: sv: Hjælp til Eberspächer kabinevarmer/luft (15-02-2012 10:39:00) (svar på
120695)
ip-adr: 217.198.219.34)
Hej Brian
Det havde jeg lige overset. Du kunne prøve at sætte en midlertidig slange på pumpen fra en beholder/dunk der er højere end pumpen, som hælder diesel ind i pumpen, så den på ingen måde skal kæmpe. Hvis så det virker, kan du flytte beholderen ned, så pumpen selv skal suge an. Hvis det så virker, skal du kontrollere forbindelsen i den slange, som pumpen får diesel fra. Jeg har eksempelvis set fyr monteret på returdieselslangen, som for det meste har diesel, men nogle gange er tom medførende periodisk fejl.
Hvis ikke dunken løser problemet, så er der to muligheder tilbage. Enten er filteret i fyret stoppet (sidder umiddelbart i indgangsstudsen til fyret) eller også er din pumpe defekt. Hvis du har en lille "boldpumpe" som man bruger på en speedbådtank, kan du prøve at forsyne fyret manuelt med den for at se, om det vil starte.
