120748: CBradio- gode råd og link efterlyses. (15-02-2012 18:57:26)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.244.182)
Søger en god og kompakt CB-mobilstation til montering i LRen. Har søgt lidt på forum uden tilfredstillende resultat. Vel vidende der, som med dæk og spilvalg, er lidt religion i det. Er interesseret i en mobilstation der automatisk søger bedste modtageforhold/sendeforhold uden der ofte skal drejes på squelsh-knappen (hedder den vistnok) er kun interesseret i nyt.
120750: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (15-02-2012 19:33:51) (svar på 120748)
CB er ikke længere så populær end tidligere, hvor mobiltelefonen var noget, der vejede så meget som et ondt ord...
http://www.midtkom.dk/shop/mobil-244c1.html
En god antenne, der kan lægges ned ved kørsel i skove f. eks., monteres bedst midt på taget. Det giver den bedste modtagelse. Jo mere antennen flyttes fra bilens centrum, des mere retningsbestemt bliver den! Husk stel !
Roger and Over!
120751: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (15-02-2012 19:50:35) (svar på 120748)
Johnny Brandt #8486, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 188.179.49.254)
Hej Verner
Du skulle måske kigge lidt på klubbutikkens udvalg !
Her er lidt for en hver pris
MVH
Johnny
8486
120752: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (15-02-2012 20:17:50) (svar på 120751)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 95.209.229.88)
Jammæn-joda Johnny, det har du da ret i. Ved bare ikke hvad der skal kikkes efter for at få en der "squelcher" automatiskt for bedste sende/modtageforhold. Til Tour-de-Kummefryser havde jeg monteret en ældre model, som dog virkede tilfredsstillende og blev flittigt brugt, dog lidt belastende der konstant skulle drejes på knap, specielt ved kørsel på isbelagt vej.
120753: sv: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (15-02-2012 20:25:06) (svar på 120752)
Så skal du tage Midland 220, den har noise blanker...
120755: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (15-02-2012 21:14:42) (svar på 120751)
Alfred Thomsen #7414, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.145.109.12)
Hr Gode ven kommer du til tønneslagning på Søndag. Så kunne det jo være at den gode foretningsbestyre ligeså, så kunne vi måske pille lidt altså i cb-radioen som stadig er god at have især ved kolonne kørsel hvor der kan fortælles vid og bredt om de stedder man køre forbi.
120760: sv: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (15-02-2012 22:42:38) (svar på 120755)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 95.209.251.17)
"Sangsynligvis" til tøndeslagning søndag, Thomsen; og jo, meget taler for "snakkie-takkien" har sin berettigelse på Tourkørsel og ikke mindst ved kørsel i det 20HA. store skov og træklædte Paradiset- se Reg. SSJs hjemmeside om planlagte tur. Ender meget vel op i en Midland 220, som tilsyneladende har ønskede spec. Også tak til Jens; synes dog anførte CB er lige lovlig stor. Der skal jo helst være plads til den sædvanlige gang overflødige ragelse i handskehylden.
120766: sv: sv: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (16-02-2012 01:04:33) (svar på 120760)
Jens Sigurdson (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 31.25.21.149)
Jaae den er så også med en udgangseffekt på 12W FM og 21W SSB...
Nu hvor de nye regler for sendeeffekt snart træder i kraft vil det være lovligt at anvende disse kraftigere sendere og dermed mere end fordoble sin rækkevidde så det ikke bare er et anvendeligt redskab i kolonnekørsel, men rent faktisk kan betragtes som et kommunikationsmiddel.
Personligt kan jeg ikke retfærdiggøre at anvende noget større end PMR-radio til decideret kolonnekørsel, da de ofte rækker bedre end diverse "jeg tror at Walkier er pak ud og brug radio" installationer.
Bevares hvis det monteres af en kyndig og er justeret korrekt, kan man om aftenen og i godt vejr opnå kontakt 10km væk. Men det høre vist til sjældenhederne.
Ellers vil jeg da lige henlede opmærksomheden på land mobil radio (taxa-radio), som man blot betaler et mindre beløb for at have frekvens til hvert år.
Det er endda muligt at oprette en klubfrekvens, så hele klubben kan benytte frekvensen for det samme lave beløb.
Eller endnu bedre amatørradio, der kun kræver en mindre prøve for at give brugerrettigheder på amatørbåndene.
Begge dele rækker typisk 15-25 km fra bil til bil i kolonnekørsel og op til 100km hvis man benytter en af de mange relæstationer hele verden er overdrysset med. Og det er så når det er dårlige radioforhold - normalt virker det lidt bedre.
Jens
120805: sv: sv: sv: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (16-02-2012 16:38:57) (svar på 120766)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 94.18.112.107)
hej Jens,
hvad går de regler ud på, hvornår træder de i kraft og hvor kan man finde yderligere information?
/Leif
120816: sv: sv: sv: sv: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (16-02-2012 18:14:36) (svar på 120805)
120828: sv: sv: sv: sv: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (16-02-2012 21:32:54) (svar på 120805)
Reglerne er ikke trådt i kraft endnu svjv. Det nærmeste jeg lige kan henvise til er dette:
http://www.privatradio.dk/index.php?side=visnyhed.php&art=191
Det er ikke lige på Walki'en jeg slår mine folder normalt. Når jeg må sende med 1kW som radioamatør er behovet ikke så stort.
Jens
120759: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (15-02-2012 21:50:30) (svar på 120748)
Prøv at tage et kik på denne her station. Den har alt det du ønsker og mere til. Der er bla. indbygget SWR-meter så du hurtigt kan klippe antennen til og alarm så radioen ikke brænder af hvis antennen bliver defekt.
http://www.bmradio.dk/product_info.php?products_id=3811
Når det gælder antenner betyder størrelsen noget. Sæt den største antenne på der kan opdrives. F.eks:
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Mobile+Antenna&antenna=TURBO-5000%2C+PERFORMER-5000&idc=1008171255&idg=1008171169&idp=1144670713
Min erfaring er at stålantenner holder væsentligt bedre end glasfiber og skulle man endelig tagen en lav bro med en stålantenne er den nem at banke ud igen med en hammer og lidt varme. Glasfiberen kan du samle op et sted i landskabet...
Jens.
120800: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (16-02-2012 14:44:28) (svar på 120759)
hej Jens,
hvor kan man købe den antenne?
/Leif
120801: sv: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (16-02-2012 15:36:37) (svar på 120800)
Brian Nielsen #8657, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 194.182.139.194)
http://thunderpole.co.uk/
Her er alt godt.
Både CB og antenner
120829: sv: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (16-02-2012 21:45:08) (svar på 120800)
Både thunderpole og Sharman er OK butikker
Her er lidt mere: http://bit.ly/wm3c1V
Jens
120820: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (16-02-2012 19:06:31) (svar på 120748)
Per Glerup Nielsen #0909, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.58.151.22)
Hej Verner
Jeg har lige monteret lille 500 kroners klubbutik CB, efter monteringen er har jeg dog fortrudt lidt, ville nu have valgt en med DIN indbygningsmål, altså som en almindelig autoradio, de fåes med fremad rettet højtaler, og det er et stort plus hvis den skal monteres i et konsol/ kasse/ boks.
Jamen Verner det sjoveste i Paradiset er da at blive "væk" tror du der er nogen der kan hjælpe dig ud fordi du har en snakki talki, "jeg holder i et mudret spor mellem to store sten og der er træer over det hele" jamen så skal du bare 50 m ligeud og så skarpt til venstre. ;-)
Vi ses derude ;-)
Per
120850: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (17-02-2012 14:31:12) (svar på 120820)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 212.27.19.107)
Mht. Walkie-Talkie, så fremmer dialog forståelsen. Og enig Per; der er ikke noget som at blive fundet igen efter at have været væk. Havde Jens nu haft tændt sin "Snakkie-Takkie i 90tommeren, havde han ikke behøvet at gå fra mudderhul til mudderhul i Paradiset og føle sig frem med en gren hvor han havde parkeret bilen. Er dog nu lidt loren på Midland 220, efter engelsk anmeldelse- "Den koster 160Pnd. men ligner noget til 40Pnd. Kan godt lide Danita 1240 med knapper der kan betjenes med handsker på, men den har ikke noise blanker. Kan ende med Albrigth ell. Prezident.
120930: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (20-02-2012 08:20:08) (svar på 120748)
Morten Nyhus #7617, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 83.95.47.82)
Hej Verner
Jeg har en Lafayette Venus monteret i min defender. Den har siden jeg købte den skiftet navn til Polmar Venus. Jeg har købt den hos Thunderpole i england (http://thunderpole.co.uk/polmar-venus.html).
Den helt store fidus ved den radio er, at al betjeneing sker i håndsættet og selve radioen eller kassen med elektronikken kan gennem op til 3 meter væk. Ledningen til mit håndsæt kommer ud i bunden af min Mud console og selv radioen er monteres på bagsiden af min cubbyboks.
Betjeningen kræver lidt at få ind under huden, da klapperne på håndsættet har flere funktioner, men når først det er der så har jeg ikke så meget at udsætte på radioen.
Håber du kan bruge det til noget.
/Morten
120957: sv: sv: CBradio- gode råd og link efterlyses. (20-02-2012 17:44:52) (svar på 120930)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 94.138.69.215)
Lafayette har altid lavet ganske udmærkede CB-radioer!
