126505:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: Skift fra alm forrude i Defender til forrude med varme (20-09-2012 13:26:59) (svar på
126504)
ip-adr: 93.176.66.100)
@ Morten.
Selv visse perlehøns, ved ikke at der findes både Varmluftfyr, som typisk bruges til busser, både, etc. og så vandfyrene, som sidder monteret i de fleste biler med eftermonteret fyr.
Vandfyret vil, hvis det er korrekt monteret, varme vandet i både motoren og varmeapperatet, og efterfølgende, når vandet er varmt nok, starte blæseren så ruden afises og kabinen opvarmes.
Et sådant fyr har vi monteret i vores bus, og her KAN man ikke holde ruden isfri indvendigt, ved kørsel i 20 minusgrader. Det samme var i øvrigt tilfældet i en 2007 110" Defender som vi fulgtes med.
Så hvis du kan holde din isfri, under disse betingelser, så er du meget heldig.
Og husk så, en Perlehøne skal have været ude på den anden side af indhegningen, før den kan kloge på hvordan der er i naboens hønsegård..
1270
Paw
