129856: Defender 90" td5 (11-01-2013 14:35:55)
Nicolai Simonsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.60.169.242)
Hej derude i det danske Land Rover samfund
Lang historie kort, så har min far og jeg haft en Serie III de sidste 10 år, som har været et fantastisk køretøj selvom der skulle skrues en del på den :) Her for nyligt har vi valgt at skifte den ud med en 2006 Defender TD5 90", som må sige at være en anden køre oplevelse end man er vant til :) skal dog være ærlig at sige at man nok kommer til at savne det nostalgiske ved at køre den gamle, selvom den ikke altid kunne starte og der skulle skrues på den, havde den en vis charme som den nye ikke har, men sådan er det jo med gamle biler og vi er stadig rigtigt glade og tilfredse med den nye investering :)
Jeg har dog et par spørgsmål til den nye, som jeg ikke kan finde svar på, på nettet.
Jeg har læst meget om det der hedder anti stall, og kan ikke finde ud af om vores model har! Er der nogen af jer som ved det?
Yderligere har den diff lock, jeg er med på hvad det er, men i hvilke situationer er det godt at bruge denne funktion?
Har også været inde og kigge på denne: http://www.lrparts.dk/shop/land-rover-defender-1437p.html
Udover lyden, så vidt jeg har læst mig til, giver den så nogen anden effekt?
Sidst men ikke mindst, hvilke hastighed kan sådan en kører på motorvejen, uden at man ødelægger noget. Ikke fordi jeg skal overskride hastighedsbegrænsningen, men der er ikke omdrejningstæller i bilen hvilket jeg godt kan lide, da det giver mig en god indikation om hvor hårdt man presser bilen. Syntes også det er svært at danne mig et indtryk ud fra motorstøjen, da jeg i forvejen ikke har noget at referer til.
Er der ellers nogle ting jeg skal vide om denne model, både godt og dårligt (hvis der vel at mærke er noget dårligt) :)
Nicolai
129859: sv: Defender 90" td5 (11-01-2013 15:18:17) (svar på 129856)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.117.79)
Jeg bruger diff lock, når jeg kører off road og i snevejr/glat føre. Så skulle der være bedre greb...
Mellemrøret: det giver en bedre gennemstrømning, da en lyddæmper ikke kun dæmper lyden, mens også snupper lidt af effekten. Det forbedrer dog ikke brændstoføkonomien mærkbar.
Du kan godt køre 130 km/h med bilen, men lad nu vær. Den vejer immervæk næsten 2,5 tons totalvægt.
110 km/h vil jeg skønne, er en passende rejsehastighed. Medmindre du altså er på flugt!
Det væreste ved en 90" Td5 er, at den er meget stærk vanedannende...
129867: sv: sv: Defender 90" td5 (11-01-2013 17:00:40) (svar på 129859)
Nicolai Simonsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 94.191.185.157)
Hej Paul
Tusind tak for dit svar :)
Det var skal ikke fordi jeg har planer om at ligge i overhalingsbanen hele tiden. Men var bare for at få en fornemmelse af hvor man ligger uden at ødelægge motoren. Vores gamle serie 3 havde det ikke specielt godt når den kom over 80 km/t, men nu har jeg en fornemmelse af hvor den ligger godt :) tak for det.
Kunne godt tænke mig at skifte mellemrøret, da jeg syntes det giver en god lyd :)
Men hvad med anti stall, er det noget du har kendskab til? Altså om det er i den model vi at købt?
Nicolai
129866: sv: Defender 90" td5 (11-01-2013 16:58:56) (svar på 129856)
hej Nicolai
Alle Td5 er udstyret med antistall, som er en del af motorstyringen. Er mest tydelig i lavgear, mest 1. og 2. gear, hvor man kan mærke at motoren trækker selvom man ikke rører speederen.
Centerdifferentialespær kan som hovedregel aktiveres når man forlader almindelig tør vej, eller sagt på en anden måde, når der er mulighed for at et eller flere af hjulene vil spinne. Svarer til at du trykkede den røde gearstand ned på en Serie III eller satte den i lavgear.
Ib 0219
129868: sv: sv: Defender 90" td5 (11-01-2013 17:12:02) (svar på 129866)
Ib mener, trykke den gule knap ned eller trække den røde gearstang i lavgear...
129881: sv: sv: sv: Defender 90" td5 (12-01-2013 09:42:14) (svar på 129868)
Tak Paul :-) længe siden jeg har siddet i sådan en
Ib 0219
129887: sv: sv: sv: sv: Defender 90" td5 (12-01-2013 17:07:38) (svar på 129881)
Tusinde tak for alle jeres svar :)
Det var været nyttig Info, som vi ikke har kunnet finde andre steder, så tusinde tak og god weekend.
Nicolai
